Hersteller: greatz
Modell: GR 7381 PF ST TX DVD
Fehler: bildkipp
nach einer halben stunde klappt bei diesem gerät die obere bildhälfte weg(schwarz). fehler ist das IC STV9379 A.
jetzt hab ich ein IC online bestellt und eingebaut. direkt nach dem einschalten sind beide schutzwiderstände im netztteil abgebrannt.
widerstände erneuert und das ´´alte IC ´´ wieder eingebaut und bild wieder da.
dann nochmalbei einem anderen händler bestellt und der gleiche effekt mit den schutzwiderständen. beide neue IC´s
dezent abgeraucht.
hat jemand eine idee, die bezeichnungen auf den IC´s sind identisch.
kann man das IC nur original bestellen und wenn ja, wo ist die firma greatz????????
