Hallo!
Suche Schaltplan zu Marantz Verstärker PM40, genaue Bezeichnung 74PM40/02B.
CU
Hallo!
CU
Hallo.
Doc habe ich hier, allerdings auf Papier. Welches Teil wird gebraucht, bzw. was ist los mit Deinem Geraet?
MfG, Ron.
Hallo!
Schaltplan würde reichen, sowie Einstellung (Ruhestrom).
Ich habe die Endstufentransistoren im Verdacht, die Netzsicherung fliegt beim Einschalten. Evtl. reicht auch die Einstellung des Ruhestroms, wenn es wirklich nur an den Transistoren liegt. Allerdings habe ich noch nichts gemessen, ich wollte erst mal prinzipiell nach nem Schaltplan Ausschau halten.
Wie groß ist denn der Schaltplan, eine A3-Seite? So viel ist da ja nicht drin in dem Gerät...
CU
Hallo.
Plan ist eingescannt aber ohne E-Mail Adresse wird nichts kommen.
MfG, Ron.
Hallo.
Ruhestrom nach 5 Minuten auf 14mV mit R755 (L) und R756 (R) ueber R767 (L) und R768 ()R)einstellen.
MfG, Ron.
ich bin auch ganz dringend auf der Suche nach einem Schaltplan, weil mein Verstärker ohne ersichtlichen Grund gelegentlich die Sicherung zerschießt und ein paar Transistoren auffällig heiß werden.
Wenn einer von euch mir den Schaltplan an chris555 AT gmx PUNKT de schicken könnte, wäre das wahnsinnig nett!
Danke im Voraus,
Chris
Hallo.
Ich habe Dir mal was geschickt.
MfG, Ron.
Hallo.
Mail ist zurueck gekommen:
The following recipient(s) could not be reached:
chris555@gmx.de on 9/29/2007 0:14
Could not deliver the message in the time limit specified. Please retry or contact your administrator.
<hpsmtp-eml15.kpnxchange.com #4.4.7>
Hast Du vielleicht noch eine andere E-Mail Adresse?
MfG, Ron.
Hallo Ron,
hast du evtl. auch was zum Marantz SR4300?
Mir würde die Platine Signaleingang&-verarbeitung reichen (wo die meisten Cinch-buchsen aufgelötet sind.).
Ein Spezialist hat es geschafft, dass einige SMD-Bauteile weggeschmort sind...
Evtl. kann ich ihn für meine Tochter wiederbeleben. Er reagiert ja noch auf Tasten und Fernbedienung ..
Hallo.
Ist unterwegs.
MfG, Ron.
