Hallo!!!!
Hab hier ein 17" AppleVision Monitor,Modell;M2935 bei dem das Bild zu dunkel ist.Leider finde ich keinen Screen regler an der Kiste. Weiss einer wie mann das sonst noch einstellen könnte???
Gruß;A
17"AppleVision 750 Bild zu dunkel????
Abgleich erfolgt mit Software.
Hi!!!!!
Und wo bekommt mann die???? Und vr allem wie funktionierts???
Gruß;R -
Original von rolli
Hi!!!!!
Und wo bekommt mann die???? Gruß;RDa hast Du wohl keine Chance.
Wo das G2 Kabel auf die Platine geht sitzt die Einstellschaltung. Da hab ich schon mal als Notwehr an den Widerständen experimentiert, welcher es war weiss ich allerdings nicht mehr. :baby:Grüße
frickler
Du brauchst nur einen alten PowerMac mit dem im System installierten 1710 (AV) AppleVision-Kontrollfeld. Darin ist eine Kalibrierung enthalten.
Zuerst AV-Reset beim PowerUp versuchen.
Hilft aber so gut wie nie.Eventuell hilfreich auch Display Adjustment Utility und Display Service Utility. 1710 und 750 ColorSync sind baugleich.
Die Soft ist kein Geheimnis, die sollte einfach zu ziehen sein.
Unbedingt notwendig: Monitor muß mit am Rechner angesteckten ADB-Connector gebootet werden. Mit PC oder VGA-Adapter kein Abgleich möglich. Dann funkt nur das einfache OSD.Es gibt aber auch Hardware-Fehler, die zu dunkles Bild verursachen.
Mach eine Suche im alten Forum und im Usenet.
Dort ist alles nachzulesen.
