Grundig CUC5365 - Vertikal-Fehler
    Hersteller: Grundig
    Modell: ST70
    Fehler: Vertikal-Fehler nach abgebrannten Ablenkstecker
    - Ablenkstecker entfernt und das Loch in der Platine ausgefeilt, um die Verkohlungen zu entfernen,
    - Kabel der Ablenkung direkt angelötet und die verbrannten Leiterbahnen wiederhergestellt
    - Sekundärsicherung im Netzteil erneuert,
    - O/W-Dioden (D569=BY229 & D568=BYW76) erneuert,
    - Sicherungswiderstand (R569= 4,7Ohm/0,75W) ersetzt,
    - Zehnerdiode (D566=ZPD30) ersetzt,
    -> Gerät lief 2 Tage problemlos, dann Vertikal-Fehler (Linie) und verschmorrter Geruch!!!
    - Kondensator (C567=0,68µ/400V MKP10) war noch vom Ablenkstecker-Brand beschädigt und wurde übersehen -> erneuert,
    - O/W-Dioden nochmals erneuert,
    - Sicherungswiderstände (R569=4,7Ohm/075W & R591=1Ohm/0,75W & R532=4,7Ohm/2W) erneuert,
    - Zehnerdiode nochmals erneuert,
    - IC440=TDA8145 erneuert, da dieses aufgeplatzt war,
    Jetzt fangen mir bei jedem Einschalten, die Sicherungswiderstände R591 & R532 zum abbrennen an und der Vertikal-Fehler bleibt immernoch wie gehabt.
    Also habe ich von beiden Widerständen gegen Masse gemessen -> 1,2kOhm und geht weiter hoch.....
    Das kann doch nicht der Auslöser sein!!!
    Dann die Transistoren T464=BD441 und T463=BD442 ausgelötet, da bei T442 kurschluß festgestellt, aber der Transistor selbst ist i.O.
    Also wieder eingelötet.
    Was jetzt?!?!?!?!
    Ich weiß nicht mehr weiter.
    Bitte helft mir.
    Danke und Gruß
    Marcus
