das FE Signal hat an der Ober- und Unterseiten keine Saubere "Rundungen" es ist sehr kantig. Es muß bei dem vorliegenden CD Player ein Trackingfehler vorliegen.
Der Player spielt schon ab aber ist sehr klopfempfindlich. Leider hat der Player keinen externen Regler um so was nach zu justieren. Wie wird denn der Optimale Fokuspunkt erreicht ?
Habe den Laser schon ersetz. Das Ergebnis war, das er wieder einliest. Sehr schnell sogar ! Er spielt auch ab. Alle Titel. Findet jeden Track auch sauber ! Ist aber wie oben schon erwähn sehr klopfempfindlich. Auf den ersten Titel ist das schlimmer als auf den letzten Titel der CD.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen ? Kann sein das der "Fokusendstufen" IC defekt ist (ist ein M56748FP) ? Wird um die 55 Grad heiß ! Wie würdet ihr den IC weiter testen ?
Habe schon den Test gemacht und beim einlesen darauf geachtet das die Linse nach oben und nach unten geht ! (nach unten nicht von der Erdanziehung sondern wird zurück geholt durch Elektronik)
Über eine Antwort von Euch würde ich mich sehr freuen.
Bye,
Sven
