Hersteller: Loewe
Modell: Art 70 SAT Chassis C9001
Fehler: Hat mächtig geknallt, keine Funktion
Zuvor kam der wegen einen Vertikalfehler. Da TDA8175 nicht verfügbar war, wurde der Umbau mit TDA8172, wie von Loewe empfohlen vorgenommen. Gerät ließ sich dann nicht bedienen, Kein Bild kein Ton. Wenn man die RGB-Ausgänge von der Bildrohrplatte absteckte, und einschaltete, sah man ein Bild mit Rücklaufstreifen, was logisch ist, welches immer kleiner wurde bis nur noch ein 1cm breiter Horizontalstreifen zu sehen war. Habe den VCU ersetzt, selber Fehler. Dann den DPU, dann war das Bild richtig zusehen, zumindest für einige Sekunden, danach verabschiedete sich der TV mit einen lautstarken knall. Netzteil machts noch, was Lampentest bewies, S2000AF und rumliegenden Dioden sind OK, ZTR keine Unterbrechung, mit ZTR ohne Lampe, kein Lebenszeichen. Als es knallte erkannte ich keinen Qualm oder Blitz oder Gestank. Nicht dass es die Flasche ist, ist nur eine A66EAK21X01 drin, Nun stehe ich an, da es
1.) nicht mehr knallt.
2.) Der selbe Fehler wie zuvor besteht.
3.) Der TDA8172 noch OK ist, auch der SiWi davor.
4.) Nicht mal Displaylebenszeichen vorhanden sind, zumindest bevor man in zum 3. mal startet, dann lebt der Prozessor wieder und verbleibt auf P01 welcher sich nicht umschalten lässt.
Eigentlich habe ich alles erfühlt, was das Forum im Archiv hergab
