habe einen Philips 28PT530A00 bekommen, der hat folgenden Effekt: das Bild ist nur noch ca. 4 cm hoch.
Wo kann ich suchen, da ich keine Schaltpläne habe für die Kiste ?
Philips 28PT530A00
Hallo.Wenn's ein GR2.2 AA Chassis ist kann ich helfen.Viel Erfolg!
Bingo, es is :-))
Hi, lasst uns teilhaben an eurem Erfolg!
RTV
Hallo.Ich kann einen Auszug der Vertikalendstufe schicken,da wird der Bock zu suchen sein.Viel Erfolg und guten Rutsch!
hallo.Mickey,sie haben Post,RTV,wo drückt den der Schuh?
Hallo Monitohop,
vielen Dank für den Schaltplan, habe mal am Poti 3504 gedreht, jedoch keine Veränderung am Bild, in der Mitte ein heller weisser Strich, und nach unten grieselt es (etwa die Hälfte der unteren Bildschirmhälfte).
Gruß, Mickey -
ein paar mehr Details:
drehe ich am Trimmer 3504, keine Änderung
drehe ich am Trimmer 3516, lässt sich die Spannung am TP41 auf maximal 8,4 Volt einstellen. Die 32 Volt am Kollektor von Transistor 7504 sind da. Kontakte vom Steckverbinder an der Ablenkspule hab ich auch gecheckt, sind ok.Gruß, Mickey
Hallo.Mal dem Widerstand 3503 auf Unterbrechung prüfen,wenn ja den Elko2506 auf Schluss prüfen,wenn nein dann die Transistoren 7504,7505,die Widerstände 3513 und 3505 prüfen.Der Fehler könnte allerdings auch an der TDA2579A liegen,ist zwar selten aber...Ach ja auch den Transistor 3500 mal checken.Frohes neues Jahr und viel Erfolg!
Habe den BC337-40 (7500) mal auf Verdacht getauscht und den Widerstand 3503 (1R2), der war kaputt, hab ihn mit einem 2W-Typ ersetzt mit folgendem Effekt: Bild war voll da, jedoch waren die Zeilenrücksprünge sichtbar (Zickzack von oben nach unten) und (vermutlich) der 3503 hat geraucht. Ist vieleicht doch die IS defekt ?
hallo,
wer oder was ist die IS??
Gruss
Yogi -
die IS ist die integrierte Schaltung TDA2579A
Gruß -
und hast Du das gemacht?
jep, schon getauscht.
