Netzteil ???? Problem .....
  • Hallo Leute,
    folgender Rechner mit folgendem Problem.
    MB ASUS P4P800
    Intel 2,8 Ghz
    512 MB RAM 1 Slot belegt
    80 GB WD IDE
    IDE Brenner
    Disk Laufwerk
    NT No Name 350 Watt
    WIN XP Home
    Rechner läuft im Betrieb wunderbar. Habe einen Tag lang Prime laufen lassen.
    Kein Absturz , kein zucken nicht´s.
    Problem ist, wenn XP herunter gefahren wird schaltet sicher der Rechner normal aus. Nur einschalten geht um die Power Taste nicht mehr. Kurzes aufleuchten der Power LED und dann keine Reaktion mehr.
    Zum starten bekommt man den Rechner nur mit einer Trennung vom Stromnetz und einem erneuten Druck auf den Powertaster.
    Das nervt den Kunden, mir persönlich wäre das ja egal. Der Kunde will es aber unbedingt gerichtet haben. Meine Vermutung war erst das NT, nach Test und Überprüfung der Spannungen mit Oszi auf Brummspannung oder sonstige Unregelmäßigkeiten kein Resultat. NT auch sauber, wie aus dem Laden. Meine zweite Vermutung Mainboard, würde ich jetzt gerne bestätigt haben. Oder gibt es andere Meinungen.
    Gruß CHALOC
  • Schau mal im BIOS, ob man den Rechner vielleicht auch einfach per Tastendruck oder Maus einschalten kann. Wenn das funktioniert, dann ist der Power-Taster defekt. Hatte das auch schonmal bei einer Kiste, da gings hin und wieder - meistens aber nicht.
    Je mehr Käse, desto mehr Löcher.
    Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
    Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
  • easydog
    Ja, habe ja wie beschrieben das Netzteil getestet und Spannungen gemessen.
    Netzteiltester rann, der ja nichts anderes macht als die Pins zu brücken und eine Ersatzlast drann hängt.
    Mit dem Oszi Spannungen gemessen und die Spannungen nach Auffälligkeiten untersucht.
    CHALOC
    Original von devzero
    Das ist eine gute Idee, das werde ich versuchen.
    Werde Bios mal durchforsten, ob es so eine Funktion hergibt.
    CHALOC
    Original von Mpa3b
    Wie laeuft der Netzteil mit der Ersatztbelastung?
    Der Fehler ist ja nicht jedes mal reproduzierbar.
    Das ist das Problem.
    Mit der Ersatzlast läuft es genauso so gut wie im Rechner selber.
    CHALOC
    Original von easydog
    Wo geht denn das Käbelchen vom Taster hin...? Na, geht jetzt ein Licht auf?
    :D
    Gruss:
    -Serge-
    Ja, Serge schon klar, nur muss es immer noch nicht am MB liegen.
    Was ist wenn das NT nur Startschwierigkeiten hat.
    Das MB ist ja mein nächster Verdächtiger, deswegen wollte ich das ja hier abgeklärt haben. Hätte ja sein können, das dieses Problem schon mal innerhalb des Forums bestanden hat.
    CHALOC
  • Probier mal im Bios einzustellen, dass er bootet sobald er primärseitig Strom kriegt, geht's dann immer?
    Ich weiß leider momentan nicht wie der Eintrag heißt, aber so ähnlich wie "start up" at power on - oder so ähnlich.
    Alf
  • Zuersteinmal:
    Ist nachdem der Rechner nicht mehr angeht die 5V Standby noch da?
    wenn nein --> Netzteil bzw. zuviel Strom auf der 5V Standby.
    Wenn ja - Der Powertaster geht meistens eine Logikschaltung mit Gattern, und ein Transistor, der das Netzteil startet. Das dauert allerdings bis ma da was findet. Zuerst um den BIOS Chip suchen.
    Auch die Knopfzelle prüfen!
    CMOS Reset durchführen. Das BIOS hat auch Einfluss.
  • Beträgt die Startspannung, die du auf Masse legst, wirklich 5V???
    Es gibt Fälle, wo der Elko dafür versifft ist und die Spannung sehr niedrig ist, das NT sich aber noch manuell starten lässt.
    Die meisten Tester messen das nicht. Habe mal einen gebaut, der auch diese Spannung anzeigt.
    Mit Gewerbe!
  • Ich würd das NT aus der Kiste einfach mal in nen anderen Rechner stecken und n Vormittag testen.
  • Ok, danke für die zahlreichen Tipps und Lösungsansätze.
    Habe jetzt testweise ein anderes NT eingebaut und dem Kunden den Rechner zum Test hingestellt. Wenn der Fehler jetzt weg ist, wars wohl das NT.
    Raumpatrouille
    Ich habe auch so das Gefühl, das die Startschwierigikeit von der 5 Volt Schiene kommt. In einer freien Minute werde ich es nochmal ans Netz hängen und das prüfen.
    CHALOC
