Obere Bildhälfte fehlt bei Nokia FX74F2
    Hersteller: Nokia
    Modell: FX74F2
    Fehler: obere Bildhälfte fehlt
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:LK1 verbrannt
    Hallo zusammen,
    bei dem Fernseher fehlt die obere Bildhälfte. LK1 ist verbrannt, wohl auch nicht zum ersten mal, weil dieser schon unten drunter gebrutschelt war. Habe im Forum mal gesucht und bin auch fündig geworden das man den R durch einen 6,8Ohm/0,5W Widerstand ersetzen kann. Hat vieleicht trotzdem jemand noch zusätzlich einen Schaltplan aus der Ablenkungsecke für mich zur Hand??? Das wäre spitze!! Würde dann nämlich mal großräumig tauschen......
  • So, endlich kam ich mal dazu mich der Kiste zu widmen: Also das Repset gibts leider nicht mehr. Hab jetzt das TDA 8350Q N6 eingebaut und CS1 und CS2 getauscht. CS2 hatte anstatt 100uF nur noch knapp 50 uF. Denke mal das es im Endeffekt der Auslöser war. Auf jeden Fall hab ich noch paar Elkos in Umkreis getauscht und jetzt wird er mal so laufen gelassen......
    Ach und die LK1 hab ich durch einen R mit 6,8Ohm ersetzt. Geometrie im Bild stimmte auf Anhieb. Ich werds mal so probieren...
    Danke für die Unterlagen und viele Grüße,
    Holgi
