Hersteller: Philips
Modell: 29PT5301/00
Fehler: keine vertical ablenkung
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:ZTR war def. erneuert
jetzt wagrechter strich in der MItte
danke
Hersteller: Philips
Modell: 29PT5301/00
danke
Komm schon, ein bisschen genauer bitte: U-VK gemessen, Ansteuerung überprüft.....usw? Unterbrechung im Ablenkkreis vielleicht durch die Reparatur entstanden?
Gruß,
Stefan
Hallo
hast du evtl. einen auszug vom der vertical stufe!
danke
Das Manual liegt auf eservice:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Gruß Uwe
Hallo also wagrechter strich ist jetzt auch noch da aber nach unten von der mitte aus sind ca.5cm Bildinhalt!!
Hat jemand bitte einen TIP ?
Danke
Hallo.
Chassis ist fast Baugleich mit GR2.1, GR2.2 und GR2.3. Darueber ist schon vieles geschrieben worden. Vielleicht mal den Suchfunktion bemuehen?
MfG, Ron.
hallo,
wat manchmal vorkomt:
smd widerstande unter lopt sind unterbrocken.
groet,char
unter lopt wie meinst du das??
danke
hallo,
lopt ist identisch an de zeilentrafo
gr, char
Hallo an der Diode 6547 habe ich nur 5V müßen da nicht 32V sein?
danke
hallo,
diese diode ist booster en einspeisung von der east/west correction.
has niks so doen met vertical.
auf collector 7502 und diode 6504 must 32 volt zijn.
kontroleer 3502,3501,3503.
ersets 2502 ist meist capaciteitsverlust
gr,
char
