Metz 692 G - Widerstand R 1723 hochohmig???
  • Entschuldigt bei Service Manual steht nochmal, da hab ich mich vertan!!!
    Admin, bitte dort löschen? Danke
    Hersteller: Metz
    Modell: Classic 6245 B70 VT
    Fehler: Startet nicht!
    Hallo. Ich müsste den Wert von R 1723 im Netzteil wissen. Hat nach Messung mehr als 1 M - Ohm. Sieht aber aus, als wie wenn er 47 K -Ohm haben müsste, ist nicht mehr genau zu lesen. Stimmt das denn???
    UND KANN DER AUCH MAL KAPUTTGEHEN???
    Der Metz, Classic 6245 B70 VT macht gar nix mehr?!
    Kein Pfeifen, nix. Er startet nicht, man hört gar nix.
    Was ich schon geprüft habe ist, Netzschalter ist ok!!
    Hat jemand einen Tip????
    Jau!
    Lennox
  • Hey,
    habe ich getauscht! Gerät läuft wieder! Danke!
    Welchen Watt Wert sollte ich nehmen? Ich habe jetzt nur einen 0,25W gefunden? Reicht das? Oder sollte ich den Wert lieber erhöhen? Drin war wohl ein 0,5Watt???
    Danke und Gruß
    M
