also wenn ich RH23 abklemme ist das bild grün mit rücklaufstreifen,
TH1 ist ok, TH2 messe ich gleich, 12v sind auf allen TDA´s, Gerät schaltet nach ca. 5 min ab!
Peter
Peter
nochwas komisches den TH2 gibt es nicht bei mir, oder bin ich BLIND?
Peter
hallo!
sollte ein smd-transi sein (bc857), also wenn vorhanden auf der lötseite gucken.
mehr fällt mir im momemt auch nicht ein. abschalten wird vom fehlenden signal kommen (antenne bzw. scart) denke ich.
mfg
sth7
so, wenn ich die UG2 Spannung runter drehe, dann geht das blaue Bild weg und es kommt ein schwaches TV Bild mit Rücklaufstreifen und die Kiste bleibt an!!! und ein mächtiger OST/WEST fehler ist zu sehen )(
Peter
Und somit bist du beim TDA8350Q angekommen. Tausch den mal, kann bei der Kiste nie schaden.
Lennox
den TDA8350 habe ich getauscht, Bild da mit Rücklaufstreifen, wenn ich G2 zurückdrehe!
Und OST/WEST fehler )( ?
Noch ein parr Tips von euch, und die Kiste läuft wieder!
Danke
Peter
und was hast du außer Auswechseln schon alles selbst gemacht?
TK4 prüfen,
kommt aus dem TDA8350 eigentlich eine OW-Parabel raus?
Hallo joschi,
wie gesagt bin kein RFT. Profil hätte evtl. GRUNDkentnisse stehen sollen!
Parabel kann ich ned messen, weil nicht firm mit dem Oszi, nehme ihn eigentlich nur zum Bauteile messen, und habe kein Trenntrafo (armes Oszi)!
Habe extra 3 Tage gewartet, wollte euch ned so Nerven.
So nun zum Problem nochmal, TK4 ist OK!
Bin auf die hilfe im Forum angewiesen, für 2200 DM Kaufpreis und 240€ Reps im Fachhandel denke ich, es ist genug, und dass ich es mit euch hinbekomme.(oder TONNE ungern)!
Peter
Hallo
habe Dir etwas geschickt probiere es mal ( NVRAM Initialisierung )
Gruß EDDI
Hallo nochmal,
die ( NVRAM Initialisierung ) damit gehts auch nicht.
habe noch einige Fehler gefunden,
1.FM2541 Kern waren 2 Teile (geklebt).
2 RK59 Leiterbahn unterbrochen!
Bild OST/WEST jetzt i.O
Immer noch bläuliches schwaches Bild mit Rücklaufstreifen.
Nach 3Tagen wieder einschalten, Bild schwarz, keine UG2 Spannung an der BR-PLatte zu messen?
HOT BU2525AF i.O
wo könnte ich noch suchen, messen.
Gruß an alle
Peter
