Hersteller: Gran Prix
Modell: STV 71-269
Fehler: wird ztw. grün und schaltet ab
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Abgebrannter Kathoden-Widerstand 1,5 kOhm erneuert,Gerät läuft ca. 5 Minuten dann wieder Grünes Bild mit Rücklaufstreifen.Hab nun die Kathoden-Widerstände von grün und rot ausgekreuzt.Gerät läuft mehr als eine Stunde dann Bildfläche schwarz - Ton aber weiterhin vorhanden.Gerät nach Netzreset wieder eingeschalten-läuft mit dem logischen Farbfehler aber fast 2 Stunden - dann aber wieder grünes Bild !Schaut nach defekter Bildröhre aus,aber was mich verunsichert, ist daß das Gerät dazwischen immer wieder funktionsfähig ist.Hat jemand schon einen Fehler gehabt wo die Bildröhre nur zeitweise einen Schluß macht??Ist übrigens eine Philips aber keine FSE.
Bitte um Infos .Besten Dank im Vorraus.
