Hersteller:Siemens
Modell:Gigaset 2000
Fehler:Spannungsversorgung
Hallo guten Abend,
eine Gigaset 2000 Basisstation ist nach dem einstecken des AC-Netzteils weiterhin "tot". AC-Steckernetzteil ist i.O. ca. 10,5 Leerlaufspannung. Auf der Platine von der Basisstation kann die AC-Spannung auch teilweise noch gemessen werden. Wenn ich an dem schwarzen Kondensator hinter der Netzteilbuchse 3,0 Volt anlege funktioniert die Basis einwandfrei. Leider ist bei diesem wirren Platinenlayout keine Leiterbahnverfolgung möglich. Der Fehler muss irgendwo in der Spannungserzeugung liegen. Hat zufällig jemand einen Auzug aus dem Servicemanual speziell Bereich Spannungserzeugung??.
Vielen Dank für die Hilfe
mfg
Klaus
