Sony KV-29c3D AE4 Chassis k.F
  • Hersteller: Sony
    Modell: KV-29C3D AE4
    Fehler: keine Funktion
    Guten Morgen,
    das Gerät schaltet nicht ein. Das NT und das Standby-NT(manuelle eingesch.)
    Das Chassis ist optisch OK. (Kälös,...)
    Leider habe ich den Kübel zum ersten Mal am Tisch und habe keinen Ahnung und auch nur den Schaltplan für´s NT.
    Gibt es bei den Chassis bekannte Schwachstellen? (Prozessormodul?)
    Der komp. Schaltplan wäre auch hilfreich.
    gruß
    Fluffy
  • Hallo fluffy,
    das sind nur wenige Infos, ich kann nur sagen aus meiner Reparaturerfahrung, blinkt die Stand-By leuchte???
    Wenn nein: Schalter prüfen.
    Wenn ja: Lampentest ausführen. gegebenfalls Netzteil Elkos erneuern, Trafo prüfen (nur gegen Original tauschen).
    Eigentlich sollte dieser Fehler zu knacken sein.
    Viel Erfolg
  • wenn das Standby-Netzteil funktioniert muß auch die Lampe leuchten...
    Hast du einnen Lampentest durchgeführt?
    Gerne ist das Vertikal-Ic kaltgelötet, Netzteilelkos haben Kapazitätsverlust, Speicher-IC oder Trafo ist defekt.
    Weiter ksann ich nicht helfen.
    Viel Erfolg
