Hallo
Hersteller: Topfield
Modell: TF4000PVR
Fehler: netzteil def.
Hilfe bei netzteil Reparatur seid Stromausfall geht Geräd nicht Mehr an
HHHiiilllfffeee
Sicherung i.o
MFG Milo12
Hallo
Modell: TF4000PVR
HHHiiilllfffeee
Sicherung i.o
MFG Milo12
hat vieleicht einer eine idee oder ein gerät wo er mal nachschauen könnte was bei C11 gewessen sein könnte auf der netzteil Platine da feht ein bauteil glaube ich
MFG Milo12
Danke für die Hilfe
Hallo ,
Elko Kur !!!
Gruss Joerg
Hallo JOJOS
elkos kur habe ich schon gemacht, brauche Teileangabe C11 gerät war in Fachwerkstatt, und die haben gesagt rep.... zu aufwendig, sie machen es nicht mehr ich könnte mir bei ihnen einen neuen kaufen !!! und nu Fehlt das teil ich weiß es aber auch nicht mehr was da drin war
Danke für die Hilfe
MFG Milo12
ist C11 eine Keramikscheibe?
Könnte evtl. DAS passen? : http://www.eserviceinfo.com/do…/Topfield_TFPVR5000t.html
Hallo Raumpatrouille
hast du vielleicht den wert noch könnte es das sein das es das ist
B-
102 k
1KV
was kann ich da als erzatz nehmen ??????????????????????
vielen dank für die infos
MFG Milo12
da ist mit Sicherheit mehr defekt als nur der Scheibenkondensator
Gruss Sabine
B-
102 k
1KV
MFG Milo12
Woher hast du diese Zahlen, wenn das Teil doch fehlt
hallo
weil c21 so einer ist !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
und da dachte ich vielleicht ist es so einer sorry wenn ich was falschgeschrieben habe
mfg milo12
du brauchst den Plan vom Netzteil. Ich habe erwartet, dasss du den Plan, den ich verlinkt habe, mit deinem Netzteil vergleichst. Wenns das selbe ist, kannst du daraus natürlich den Wert nehmen - oder die Art. Man sollte meistens auch schon sehen, wozu ein Kondensator ist. So riesig sind diese kleinen Schaltnetzteile ja nicht.
und dann hat es bums gemacht und der Bastler lag in der Ecke
Gruss Sabine
hallo Raumpatrouille
wenn du in den plan schaust zu C11 und schaust mal zu C21 würtest du sagen die waren gleich oder nicht bitte um hilfe
MFG Milo12
bist du sicher, dass es DIESES Netztei list? Der Plan ist nämlich vom 5000 PVR Netzteil. Kann sein, dass es das selbe ist, kenne die Geräte nicht persönlich. Von der Bestückung her sollte C21 auch bei C11 passen, aber nagel mich jetzt nicht fest! Ich gebe keine Garantie auf diese Aussage.
Ich kann mal einen Kollegen fragen, der die Topfields reihenweise verkauft...
ich versuchs mal mal sehen was pasiert danke an alle für die Hilfe melde mich ob oder ob nich geht
Mfg milo12
"Elektrotechnische Kenntnisse vorhanden", ich lach' mich tot!
Hallo tcfkao
du bist bestimmt ein besser wisser du brauchst bestimmt nie hilfe weil du alles weist !!!!!!!!!!!
MFG milo12
Bitte grammatikalisch richtig beschimpfen:
"Du bist bestimmt ein Besserwisser, Du brauchst bestimmt nie Hilfe, weil Du alles weißt!"
Danke.
lach mit tot !!!!!!!!!!!!!!!!
so hat es angefangen, und beschimpfen nee nicht wirklich !!!
und Tschüss.
