ich suche einen Schaltplan zum Philips Barttrimmer HS090 - Verkaufsname: definition 90.
Eigentlich funktioniert er, erzeugt aber beim laden ein unangenehmes pfeifendes Geräusch.
Ich bin mir nicht sicher, ob das auch beim Netzbetrieb vorhanden ist - es geht da möglicherweise in der Geräuschkulisse des Mähwerks unter.
Die Schaltung ist eigentlich recht übersichtlich:
- Greatzgleichrichter
- Elko - Drossel - Elko (2x 22µF/385V)
- Schalttransistor: BUX87P: npn, 1000V, 0,5A, SOT-82
- Ansteuertransistor und einziger weiterer Transistor: BC848B (SOT-23, npn, Code: 1K)
- Ausgangsdiode: schnelle Philips-Diode, BYV... oder so (graue Kugel...)
- eine NiMH-Zelle AA, Sanyo
- 4-poliger Trafo, EE, verklebt (Verklebung intakt)
- keine Potentialtrennung
Messungen:
- Gleichrichter intakt
- Spannung an den Elkos normal - 328V
- Akku wird recht flott geladen, dessen Ladezustand hat keinen Einfluß auf den Lärm
- glaubhafte Spannungen am Akku
Auf der Platine gibt es eine Fehlbestückung - ein SMD-IC und etwas Hühnerfutter; vermutlich eine vernünftige Ladeschaltung. Die NiMH-Zelle wird ungeregelt geladen - jedenfalls sieht es so aus bzw. kann gar nicht anders sein, soweit ich die Schaltung überblicke. Im Web findet man etliche Einträge bzgl. deren frühem Ableben - kein Wunder. Aber die ist bei mir noch ok.
Ich kann mir vorstellen, daß die Schaltung mit der Technik von anderen Philips-Netz/Akku-Rasierern identisch ist. Vielleicht hat jemand dazu Unterlagen oder schon einmal Erfahrungen damit gesammelt.
Thomas
