Hersteller: Commodore
Modell: 1084S-P1
Fehler: kaputt
Hallo!
Bei meinem 1084 war kein Bild mehr zu sehen und nur ein leises
Sirren im Netzteil zu hören. (Betriebs LED aus.)
Ich habe am Netzteil-Ausgang die Spannungen gemessen und festgestellt,
daß ein Kurzschluss auf der Leitung war, die zum Zeilentrafo geht.
Ich habe den 10 Ohm Widerstand der zum Zeilentrafo führt auf einer Seite
ausgelötet und nochmal gemessen. Da waren alle Spannungen OK.
Daraufhin habe ich den Zeilentrafo getauscht und einen kompatiblen
eingebaut (HR 7533). Den HOT (2SD 1577) habe ich auch rausgelötet, durchgemessen
(war OK) und durch kompatiblen (BU 508AF ISC) ersetzt.
Nun habe ich am Netzteilaugang überall die haben Spannungen anliegen.
(ca 65V bei der 128V Leitung, 8V bei der 16V Leitung usw.)
Das Netzteil surrt ein wenig lauter wie vorher, jedoch ist jetzt im Takt des Surrens
ein unregelmäßiges Flimmern auf der Bildröhre zu sehen.
Die Heizung am Bildröhrenhals ist nicht zu erkennen. Die Spannung am Zeilentrafo
Pin 9-10 ist 19 Volt ~.
Die Betriebs-LED ist an.
Nun meine Fragen.
1. Wie muß ich die Regler am Zeilentrafo Einstellen?
2. Hat jemand den Schaltplan des Geräts?
3. Was kann noch defekt sein?
Vielen Dank im Voraus!!!
Bitte schaut doch auch mal auf meine Homepage!
