Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Medion MD1772-t 17" monitor:
das obere 1/3 bleibt schwarz, während die unteren 2/3 des bildes absolut korrekt (und 1a qualität!) dargestellt werden...
beim übergang (1/3 des bildes von oben) schrumpft das bild auf eine (bzw ein paar) Linie(n) zusammen,
so dass nur die farben der symbole auf der richtigen h-position angezeigt werden..
ich habe vorsorglich schon die meisten lötstellen einfach nachgelötet, was zuerst nur zufolge hatte dass das OSD stärker zu zittern anfing. als ich die platine vom osd nachgelötet hatte, ging es wieder... das osd hat sporadisch die eigenschaft, verzerrt dargestellt zu werden. bei mehrmaligem neuafruf funktioniert es aber wieder und alle funktionen können korrekt ausgeführt werden, da der obere teil jedoch schwarz bleibt nuetzt mir die v-center-verschiebung dabei jedoch nicht viel.
es gibt auch keinen überwurf ab dem oberen bereich, der das bild wieder nach unten zurueckwerfen wuerde. (ich schreibe gerade an diesem monitor )
vielleicht ist es ein transistor oder ic, der fehlerhaft ist?
ich kann auf der hauptplatine leider nur den h-center und die h-position per poti einstellen. v-center geht nicht.
vielleicht hat jemand einen tipp fuer mich. ich waere sehr dankbar.
mfg, terminus.
