TX92F kein Bildinhalt
    Hersteller: Telefunken
    Modell: TX92F chassis
    Fehler: Kein Bildinhalt, OSD und Ton vorhanden
    ZTR erneuert und das SpeicherIC, allerdings habe ich keinen Bildinhalt bei dem Gerät, das TEA 5101B wird sauber versorgt und RGB Signal ist auch messbar, habe nur statt 2,9 Volt an der Basis von TB18 1,6 Volt und am Emitter 0 Volt.
  • Prüf mal die Widerstände RL02 bis RL06.
    Lennox
  • das da was nicht stimmt ist wohl deutlich, der fehler wirkt sich so aus, dass das Bild beim Einschalten kurz zu sehen ist und dunkler wird bis man nichts mehr sieht. Ich habe auch vorsichtshalber den TB18 und den TEA5101B auch erneuert leider immer noch ohne erfolg. Die Widerstände RL02 bis RL06 scheinen in Ordnung zu sein, allerdings hängt da noch eine Kapazität in der Schaltung, da das Messgerät langsam ansteigt bei der Messung der Widerstände.
  • Die Widerstände sind ok. habe die Kette getrennt und einzeln gemessen. Am Pin 31 vom IV01 habe ich nur 2,2 Volt und am Pin 30 (ICut) 1,6 Volt. Was kann es noch sein? Zusätzlich habe ich noch TL60 und TL61 erneuert.
    1. ist DL61 nicht oder falsch eingebaut.
    2. BCL-Leitung hängt jetzt in der Luft und Pin 31 IV01 sollte über RV25 auf ca 7V liegen.
    Weil du aber kein Bild hast, ist dem nicht so.
    Also mess mal Pin 31, RV31 ab, RV25, CV29, CV04 prüfen
    gruß mike
  • Die habe ich schon vorher gemessen gehabt, was mir fehlt ist die Spannung am PIN 8 vom ZTR. Die wird irgendwo runtergezogen auf 1,8 Volt. Die Teilerwiderstände sind aber ok messtechnisch.
    Und, 7V vorhanden ? Vermutlich nicht.
    Na ja, dann schau´n wir halt erst mal nach der Fußpunktspannung.
    Pin 8 DST freilöten und an Masse legen. Spannung an CL07 messen.
    gruß mike
