R8C - ich hatte noch keine Zeit... mich in diesen µC und in das Erlernen der Sprache "C" (würg) einzuarbeiten.
ich habe es immer umschifft (C), und zu AMIGA's Zeiten MODULA2 gemacht.
Aber jetzt brauche ich dringend eine Problemlösung mit R8C (HardWare ist einsatzbereit).
Problem:
Über einen Zeitraum von ca. 5 Wochen soll der jeweilige Zeitpunkt des Zustandswechsels eines EingangsPin dokumentiert werden.
Als zeitliche Auflösung reicht Tage, Stunden, Minuten; wenn also der EingangsPin von L auf H geht bzw. H auf L,
soll jeweils der Zeitpunkt und Flankenverlauf in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden.
Durch das Betätigen eines weiteren EingangsPin soll die Übertragung der Dokumentation zum PC-Seriel-Port
(der selbe, wie zum Flashen - R8C-seits) ausgelöst werden.
Für all dieses reicht eine Primitivst-Version, es reicht, wenn z.B. nur die Minuten gezählt werden
und ich mir den Startzeitpunkt mit Hand merke - ganz egal
kann mir da jemand helfen ?
mfG ffje
Wo ist das Problem? Ohne den "R8C" zu kennen... µC-internen Timer aufsetzen, der
periodisch einen Interrupt auslöst, z.B. jede 10ms. Bei jedem Interrupt Zählerkette
hochzählen, ein Byte für die Interrupts, bei dessen Überlauf (100) ein Byte für die
Sekunden, bei dessen Überlauf (60) das nächste für die Minuten, das nächste für die
Stunden, das letzte für die Tage - passt alles in jeweils ein Byte, und reicht für
den angegeben Zeitraum. Auf diese Art und Weise kannst Du fast beliebig lange Zeiträume
erfassen, bis zum Mehrfachen des Universumalters.Im Baseband (Hauptprogramm in einer Endlosschleife) den abzufragenden Pin pollen, letzten
Zustand in Variablen speichern, bei Zustandswechsel (eventuell mehrfach verzögert pollen
zum Entprellen) obige Zählerkette auslesen (*), und in NV-Bereich wegschreiben, mit Art
des Pegelwechsels. Ebenfalls aktuelle Schreibadresse des NV-Bereich nachhalten.
Saubere Initialisierung der Variablen nicht vergessen! (klassischer Fehler)Zweiten Pin ebenso pollen, und bei Zustandswechsel den NV-Bereich vom Anfang bis
zur oben gespeicherten Adresse auf die UART rausschreiben.
Auf diese Art hast Du einen Timestamp ab Einschalten. Falls Du absolute Zeit
brauchst, dem µC eine externe RTC zur Verfügung stellen, von Philips gibt es
da I²C auslesbare RTCs, PCF-irgendwas (Initialisierung mit aktueller Uhrzeit für die
RTC vorsehen) (**). Wenn Du mit absolutem Timestamp arbeitest, kann man als Verfeinerung
noch beim Starten den NV-Bereich auslesen, um alte Timestamps nicht zu überschreiben - das
hängt von der Anwendung ab.
Falls Du mit RTC arbeitest, die immer in UTC laufen lassen, dann gibt es keinen Ärger
mit DST.Ist ne schöne Fingerübung!
Edit, vergessen:
* Beim Auslesen die Interrupts sperren, sonst kann es während des Auslesens im
Baseband einen Interrupt geben, der den Timestamp verfälscht. Interrupts disablen,
Timestamp in lokale Kopie speichern, Interrupts enablen (Interrupts nie länger als
absolut nötig disablen).** I²C spart Portpins gegenüber RTC mit parallelem Bus, musst halt nur das I²C-
Protokoll in Software implementieren - easy. -
...also mein R8C-Quarz geht mit 20,0016MhZ, genauer werde ich es am 18.07.06 bestimmen.
hy tcfkao:
...ganz im style von Radio Eriwan:
im Prinzip schon,
allerdings ohne weitere hardware, bis auf Schmitt-Trigger vor den (nach genauerem Überlegen) 4 Eingängen.
im Realen -
muß ich bis 22.07.06 komplett fertig sein; gerade habe ich mich in den timern und den count-sources/prescalers eingelesen:
OK; morgen dann mit Weltempfänger ICF2001D und Oszi die Quarzferq. um "an die100-mal" besser bestimmen. -> time-skalierung sollte dann gut sein.
aber echt...als es noch keine PC's und keine AMIGA's gab, hatte ich 8080;
der passte ja nicht in's Auto, aber der ein-chip-8048 schon - und der konnte
bei mir dann auch den Lupentacho des Citröen auf led-matrix nachbilden -
zum Glück ? mehr als ein viertel Jahrhundert her
mfG ffje -
Besser 100ppm für einen Controllertakt? Na Du hast Ansprüche An die 100 mal gleich? 1ppm? In meinem Zähler steckt für 5ppm ein Ofen, kann es sein, dass Dein Projekt ein bisschen an der Realität vorbei läuft?
Verstehe ich auch nicht, ist alles gesagt.
Wieso den XTAL so genau bestimmen? Wenn als zeitliche Auflösung Minuten reicht,
laut Aufgabenstellung, wo ist dann das Problem? Selbst unabgeglichen dürfte die
Abweichung in 5 Wochen nicht überschritten werden.
Warum vier Eingänge? Zwei reichen doch.
Implementierung in C oder Assembler überlasse ich Dir... -
5 Wochen sind 50400 Minuten, für eindeutige Genauigkeit von 1min reicht es also, dass die Uhr in dieser Zeit nicht mehr als 30s wegdriftet - das sind knapp 10ppm. Mit einem 32768Hz-Schwinger an einem der übllichen RTC-ICs abgeglichen kein Problem, es gibt auch fertig abgeglichene ICs mit integriertem Quarz (ich hab damals den Seiko-Epson RTC72421 verbaut) für Leute ohne genaue Referenz. Die Temperaturstabilität ist übrigens deutlich mieser, beim Einsatz bei mehr oder weniger konstantem Temperaturgradienten sollte man das also berücksichtigen, wenn es auf die Minute ankommt.
mein Quarz hat also 20,001535 Mhz,
es werden die Sekunden über einen Zeitraum von ca. 5 Wochen gezählt -
das reicht, auswerten der Dokumentation mit PC.
es werden 4 Inp-Leitungen auszuwerten sein.
wenn EXOR des aktuellen status zum vorherigen >0 ergibt dann sekundenanzahl und status abspeichern,
das könnte pro Tag um die 10-mal vorkommen.
gleich/nachher rechne ich mit meiner Q-freq die scalierung des timers durch - denn mal weitersehen.
mfG ffje -
Bedenke bitte den Temperaturdrift des Quarzes, da kommst Du schnell in die Größenordnung von Minuten in Deinen 5 Wochen. Oder ist der Einsatzbereich wohltemperiert und schwankt um einen festen Mittelwert? Dann solltest Du aber auch bei der Temperatur nochmal die Frequenz genau messen.
shaun: Ich hatte keine Lust, es auszurechnen... :O
Ja, die Epson-RTC sagt mir was, gibt es die denn noch? Dallas (jetzt zu Maxim
gehörend) macht noch schöne all-in-one RTCs, also inklusive XTAL und Batterie,
mit parallelem Bus. Bei den RTCs mit externem XTAL muß man die Kapazitätsbürde
genau an den ausgewählten 2^15Hz XTAL anpassen, sonst ist man eh völlig daneben
(da ist ein Kollege mal reingefallen).ffje: Wie hast Du die XTAL-Frequenz gemessen? Hat der R8C einen gepufferten
Oszillatorausgang? Falls nicht, und falls Du direkt am XTAL gemessen hast, hast
Du durch die kapazitive Belastung bereits die Frequenz verschoben...
Falls Du die durch die Störstrahlung mit dem ICF gemessen hast, wie genau ist
die Timebase des ICF?
Wenn Du es langzeitgenau haben willst, kannst Du ein DCF-Modul von Meinberg
anschliessen. Da aber der Empfang nicht immer gewährleistet ist, musst Du noch
parallel eine XTAL-gesteuerte Uhr µC-intern mitlaufen lassen, und einen Synchro-
nisationsmechanismus vorsehen... wird dann etwas aufwändiger. -
Aber die einzige Möglichkeit, um die geforderte Genauigkeit zuverlässig zu erreichen. Ob nun DCF, GPS oder sonst irgendein Standard, nur mit Oszillator wird das nichts mit 1 Sekunde auf 5 Wochen.
1 Sekunde Abtastrate, nicht Abweichung in 5 Wochen.
Die gesamte Aufzeichnungsdauer beträgt 5 Wochen.
Ich habe es nun geschaft, mit timer-interrupt... die 1sec-Abtastung einrichten,
in ca. 2,5 Stunden geht er 'ne sec nach, (teilerfaktorbedingt) - macht nichts;
eine Korrektur einzubauen: habe ich in C keine Lust und auch keine Zeit dafür.
Sprache C ist für mich schon sehr gewöhnungsbedürftig,
die Pascal-Abkömmlinge sind besser lesbar.
mfG ffje -
Grrr, und wir diskutieren hier seit ner Woche über eine Präzisionsuhr. Hättest ja mal was sagen können, wenn Du mit 0,011% Abweichung schon leben kannst. C ist strukturiert, Pascal ist eine Katastrophe. Wenn man Pascal mal zu irgendwas gelernt hat, kehrt sich die Sichtweise um. Ich habe neulich in einem Seminar selbst mal kurz ein Pascal-Progrämmchen geschrieben, grausam. Seit zehn Jahren kein Wort in dieser Sprache gesprochen und dann "machense mal"
shaun, nicht ärgern! Dass man den Fragestellern das Pflichtenheft aus der Nase
ziehen muß, ist nichts Neues.Das mit dem Pascal kann ich bestätigen ("Wer nichts wird, wird Wirth"). Alleine
diese unsinnige Unterscheidung zwischen procedures und functions. Keine Pointer-
arithmetik, Adressreferenzierung. Strikte Typenwahl, ohne Cast-Möglichkeit.
Zudem ist diese Sprache, gerade mit OOP-Aufsätzen wie Delphi, völlig proprietär
und plattformgebunden.C bietet, gerade für hardwarenahe Programmierung, geniale Bitoperatoren.
Im Prinzip ist das ein "Hochsprachen-Assembler", mit sehr vielen Freiheiten, aber
auch sehr hoher Selbstverantwortung. -
den Pascal-Abkömmling modula2 hatte ich für's hardwarenahe Programmieren des amiga.
procedures / functions - in den dort gemachten Unterschied habe ich auch keinen Sinn erkennen können.
Bitoperatoren hatte amiga-modula2 auch.
Ich werde mich morgen mit dem uart / den uart's des R8C anfreunden (müssen);
dann muss ich noch array of unsigned long anlegen, byte-weise dessen Elemente weiterverarbeiten - muß doch gehen in 2 Tagen (heute war Gartenarbeiten).
mfG ffje -
Mag sein, dass das in Modula2 geht... aber es gibt kaum irgendetwas
programmierbares auf diesem Planeten, für das es nicht einen C-Compiler
gibt... vom Z8 vielleicht mal abgesehen.Wozu brauchst Du unsigned long, und wie groß soll das array sein? Hat der R8C
soviel RAM?
Mit den Typecasts hast Du Dich schon angefreundet? Kannst auch das
array als union anlegen, einmal vom Typ unsigned char, einmal als unsigned
long, dann ersparst Du die Konversion. C ist geil!!!!!!!!!
