Hersteller: SABA
Modell: T7056
Fehler: Bild unscharf
Bildrohrplatte ohne Erfolg getauscht. Hochspannung normal, 180V auf Bildrohrplatte vorhanden
Hersteller: SABA
Modell: T7056
was macht den der Focus regler am DST?? hat der noch eine funktion?? wenn die nicht mehr gegeben ist, oder nur minimal, und wird trotzdem nicht gut, dann den dst tauschen....
mfg
Chabouk
ZitatBildrohrplatte ohne Erfolg getauscht. Hochspannung normal, 180V auf Bildrohrplatte vorhanden
180V? Focus? Hallo?
Bildrohrplatte ohne Erfolg getauscht. Hochspannung normal, 180V auf Bildrohrplatte vorhanden[/quote]
Was hat die UB der Farbendstufe(n) mit dem Fokus zu tun?
Wenn Bild unscharf = Fokusregler, DST, Kaskade oder wenns saudumm zugeht: Bildröhre.
Hallo
Also mal der Reihe nach:
1. Die Bildschärfe ist beim ganz nach rechts gedrehtem Focusregler am größten und reagiert normal (bei beiden Bildrohrplatten gleich) Also kann man die schon mal ausschließen. Übrigens ist bei diesem Gerät die Schirmgitter und Focusreglung auf der Bildrohrplatte und nicht am DST
2. 180V OK deshalb weil die 180 V aus dem DST kommen und damit eine Aussage über den DST getroffen wird. Es kann natürlich immer noch im DST Ausgang zum Focus und Schirmgitterregler ein Fehler vorliegen
3. Also die Möglichkeit daß der DST oder wenns dumm geht die Bildröhre defekt ist ist dann doch die beste Aussage. Ich hatte diesen Fehler noch nie bei diesem Gerät deshalb meine Unsicherheit
Besten Dank für die Antworten
Gruß Heinza
Hallo Heinza
Ist das Bild wirklich unscharf oder besteht ein "Lupeneffekt" ? Also dass sich die Horrizontal und Vertikal Amplitude mit der Helligkeit ändert ? Ich frage desshalb weil ich das mal hatte und das Bild dadurch auf den ersten Eindruck unscharf aussah....
Gruss Cosi
Nachtrag: in diesem Fall CL22 ersetzten. Der Wert muss aus dem Schema entnommen werden, da dieser Bildröhrenabhängig ist.
Gruss Cosi
Hallo Cosi
Ja den Fehler hatte ich auch schon mal.
Aber in diesem Fall kann es nur der DST sein denn die Schirmgitterspannung ist max gerademal 250V ohne daß die Bildrohrplatte auf der Bildröhre sitzt und die Focusspannung ist eben auch zu klein
Gruß Heinza
Hallo
Jetzt nochmal zum Abschluß
DST war defekt. Die Messung der Schirmgitterspannung (jetzt 450 V war entscheidend)
Gruß Heinz
Ende Gut alles Gut
