Metz CH696G
    Hersteller: Metz
    Modell: 70 TB 73 Chassis CH 696G
    Fehler: Keine Funktion
    Hallo zusammen,
    ich habe hier ein Problem im Netzteil. Der Tr 1771 hat einen Kurzschluß,
    R1705 ist verbrannt und Netzsicherung 3,15A ist geflogen.
    Habe leider keinen Schaltplan und kann die Werte des Widerstandes und
    die Bezeichnung des Transistors nicht ermitteln.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Sollte sonst noch was ausgetauscht werden?
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß Rainer
  • Der Transi ist ein BUZ 91A und der Widerstand hat 0,1 Ohmsche.
    Lennox
  • Hallo und vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
    Hab den Rat befolgt, an Sekundärseite nichts festgestellt, jedoch einen
    defekten Widerstand R1781 (910k) ausgemacht.
    Werde jetzt mal Teile besorgen.
    Gruß Rainer
