Hersteller: RFT
Modell: Siesta 67-130
Fehler:
Gerät verabschiedete sich mit einem schmalen bunten horizontalen Streifen in der Bildmitte.
Beim Einschalten hört man, daß die Bildröhre läuft.
Die Tasten der Nahbedienung und die LED Anzeige sind ohne Funktion.
Das Gerät schwächelte schon vor dem Crash etwas:
1. es dauerte manschmal bis 3 Minuten bis Bild kam, das lies sich aber durch erneutes aus & anschalten beschleunigen (Bild war dann sofort da)
2. gelegentlich war das Bild an den Rändern leicht verzerrt (Kissen), was nach erneutem aus & anschalten wieder normal war
3. beim Umschalten oder beim Einblenden des OSD vom Receiver (DB) wurde das Bild minimal dunkler - beim Ausblenden des OSD hellte das Bild innerhalb 1 Sekunde wieder auf. - wie gesagt, das war nur ganz minimal und hat mich auch nicht weiter gestört.
Ich hatte das Gerät gebraucht geschenkt bekommen - Baujahr ?
Lohnt es sich da überhaupt noch was zu machen oder ist die Bildröhre ebenfalls alterschwach (Fehler 3) ?
Wäre es sinnvoll gleich das ganze Mainboard zu Tauschen und wo gibt´s Ersatzteile ?
