Hallo Reparatur Gemeine
ich habe hier einen PACE Receiver MSS238-G bei dem keine H/V Umschaltung mehr erfolg.
hat von euch jemand Schaltungsunterlagen zu jenem Geraet - ist sicherlich nur ein Netzteil Problem!
Gruss
MKS
Gruss
MKS
einen Plan habe ich nicht, aber HV Umschaltung ist ja meist keine große Sache.
Welche Spannung ist am Tuner-Anschluß?
Die Umschaltung/Regelung wird meist an einem Spannungsregler gemacht schau da mal. Ist einfach zu finden, da dort ja über 18V am Eingang sein müssen.
Oft sind nur die Lötstellen defekt.
Und wenn keine Spannung am Ausgang, nach einer Sicherung suchen.
nee, die Pace machen das nicht über einen Regler; in dem ganzen Receiver ist nicht ein 78xx oder LM317 oder so drin; die schalten zwischen 2 Spannungen um mit irgendeinem ZTX-Transistor nähe IR-Empfänger
Chips
danke dir erst mal Chips
es sind aber keine ZTX- typen sondern FXT Trans.
werde sie mal checken
gruss
