Hallo Ron!
Hast du einen Plan für mich/Netzteil und Hor.Stufe)?
Oder jemand Anders?
Hallo Ron!
Oder jemand Anders?
Hallo.
Ist schon auf der Reise.
MfG, Ron.
Habe auch das Problem IRF 620 schlägt immer durch.
RepKit eingebaut und C2468 erneuert.
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar.
mfg Herbert
Hallo.
Hast Du C2420 auch gewechselt? Diese Kondi ist meist verantwortlich fuer LineSwitch sterben.
MfG, Ron.
Ja war im RepKit enthalten.
mfg Herbert
Hallo.
Dann gibt es immer noch einen Fehler im H-Bereich. Kannst Du das Geraet in Service Alignment Mode starten? Die Schutzschaltung fuer die Line switch ist dann ausser betrieb.
MfG, Ron.
Wie kann ich das Gerät in den Service Alignment Mode setzen?
Habe leider nur das Schaltbild das der Kunde beim Kauf des Gerätes erhalten hat. Das ist sehr schlecht. Hat jemand ein besseres Schaltbild für mich?
Danke im Voraus Herbert
Hallo.
Dazu kurz die mit Service Alignment Mode gekennzeichnete Pins auf der Kleinsignalplatine bruecken.
MfG, Ron.
Danke Ron für den Hinweis!
Jetzt fehlt mir nur noch ein vernünftiges Schaltbild.
mfg Herbert
Hallo.
Habe Dir mal was geschickt. Hoffentlich ist es lesbar.
MfG, Ron
Danke für das Schaltbild Ron; man kann alles gut lesen.
Gerät schaltet NICHT durch im "Service Alignment Mode". Habe noch defekten C2432 (560 nF) gefunden, danach lief das Gerät kurz und hatte zu wenig Bildbreite (links und rechts ca. 5cm fehlten). Wenn man das Gerät nun aus dem Standby einschaltet kommt ganz kurz die grüne LED und springt dann in ein dauerblinkende LED um.
Für weitere Tips wäre ich dankbar.
mfg Herbert
Hallo.
Da ist sicher noch etwas defekt. Kommen Zeilenimpulsen wenn das Geraet hochgefahren wird?
MfG, Ron.
JA! Am HOT stehen auch ca. 120V, die sobald die Zeilenendstufe anspringen will, zusammenbricht. Es ist ein pipentes Geräusch zu hören.
mfg Herbert
Kann man bei dem Gerät auch den Lampentest machen?
Mit 75W-Lampe spring das Gerät für ca 3Sek. an und macht für die Zeilenendstufe 140V. Dann spring die LED von grün auf rotes dauerblinken.
mfg Herbert
Hallo.
Die Schutzschaltung ist bei dieses Chassis undurchsichtlig und die ganze Hochfahrprocedure wird ueberprueft.
Du kommst jetzt denke ich nicht weiter ohne 2-Strahl Oszi. Ein Kanal an die 'Prot Line' anschliessen, andere Kanal an HFB. GENAU messen wie lange es dauert das 'Prot' ein hoch Pegel hat (8V) und wann genau die HFB Impulse kommen. Am besten mal das Oszibild speichern und hier einstellen.
MfG, Ron.
heute auch hier ein 220pf/2kv und irf620 erneut, und sehe mal....der esf rohre ist noch prima :]
Hallo.
@ Roberto: nette Arbeitsplatz.
MfG, Ron.
Da ich fruher das obenste teil das haus dafur hatte (zolder), aber ist jetzt confiskiert durch meinem sohn, mache ich weneiger reparaturen, und immer in die kuche , Wenn ich auf teile warte musste, ist mein frau nicht happy, aber zgn. quick-repairs finden im kuche noch immer stat.
Die Spüle nebenan finde ich praktisch zum reinigen des Gerätes.
ich bin neu hier im Forum und hab gleich ein Problem mit meinem Fernseher; einem Philips PT287103/12.
Nach dem einschalten zeigt das Gerät für ca. 1 bis 2 Sekunden ein blaues Bild. Danach schaltet es ab und die LED beginnt rot zu blinken. Schalte ich das Gerät nun erneut ein zeigt es kein Bild, sondern die LED leuchtet kurz grün und beginnt dann rot zu blinken. Erst wenn das Gerät längere Zeit abgeschaltet bleibt zeigt es beim Einschalten wieder wie beschrieben ein Bild.
Habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
