Humax IRCI 5400Z
    Hersteller:Humax
    Modell: IRCI 5400Z
    Fehler: Keine Funktion
    Muß ein wenig ausholen,weil es korrios ist der Fehler. Hab das Antennenkabel abgeschraubt,den Netzstecker gezogen und wollte das Gerät an anderer Stelle aufbauen. Also Netzstecker rein,Antennenkabel angeschraubt, und jetzt komm's das Gerät blieb dunkel, null,niente,nichts.
    Ich also aufgeschraubt Sicherung überprüft ist ok. Ausgangsspannungen gemessen, die alle, bis auf die 5V höher liegen als im SB.
    +30V - 47,6V
    +23V - 37V
    +17V - 27V
    + 8V - 14,2V
    + 5V - 3,04V
    +15V - 26,2V
    Habe leider im Satbereich nicht so den durchblick, hat jemand einen Tip für mich was ich tun kann? Wäre Euch sehr dankbar.
  • Um eine Elkokur, kommst du bei dem Teil eh nicht herum. Vielleicht hat es sich ja dann schon erledigt, ansonsten mal unter "suchen" schauen oder auf Sabine warten.
    repman
  • Hallo tvtiger
    mache mal eine elkokur( C15,C16,C17,C18,C13 und C09) im netzteil. danach sollte das gerät wieder spielen.bitte gleich mitüberprüfen: Z03 und R21.
    viel spaß
    gruß larsma
  • Wie die Vorredner schon sagen
    Typischer Schaltnetzteilfehler (Elkos mit Kapazitätsverlust). ;)
    Nach einem Netztausfall /Trennung läuft das SNT nicht mehr an...
  • Hallo Sabine ! :D
    habe bemerkt,daß du diese Geräte gut beherrscht.
    Mein Problem: beim einschalten erscheint <H2.08>
    danach kurz <rA> und dann blinken der 3 Leuchtdioden.
    Vorarbeiten : Netzteil wurde schon erneuert.
    Kann mir auch nicht vorstellen, daß es dieses ist.
    vermute Softwareproblem
    freundliche Grüsse Günter
  • Hallo Sabine ! ?(
    erstmal besten Dank für deine Antwort.
    Gib mir doch bitte mal einen Tipp, wo ich mir diese Settings holen
    kann.
    Habe mit diesen Geräten bisher noch nicht gearbeitet.
    Grüsse Günter
  • :D hallo du schnelle süsse
    wenn du mir nicht mehr verraten möchtest , ich versuche es
    habe mich damit noch nie beschäftigt.
    besten Dank für deine schnelle Nachricht.
    Mit besten Grüssen
    Günter
