Hersteller: Saeco
Modell: Royal Digital SUP o15
Fehler: 1. Mahlt zu lange
2. Klopfdosierer öffnet und schließt laufend
Nach dem Mahlvorgang (läuft sehr lange) funktioniert die Maschine bis ans Ende normal weiter
Während dem Brühvorgang öffnet und schließt sich der Klopfdosierer immer wieder, d.h. die Magnetspule erhält laufend einen Impuls zum Öffnen u. Schließen.
Auch wenn die Kaffeezubereitung erfolgt ist und die Masachine bereits auf die nächste Kaffeentnahme wartet, rattert der Dosierer weiter. Auch im Stby - Modus rattert er weiter.
Erst nach vollständigem Ausschalten des Gerätes bleibt die Spule im Ruhestand.
Nach wiedereinschalten des Gerätes in Stby. rattert sie ab u. zu weiter.
Aber nach jedem Mahlvorgang rattert sie bis zum Ausschalten.
Die Steuerplatine (mit dem Prozessor) habe ich bereits getauscht.
Vermutete zuerst ein Triac oder der Optokoppler auf der Leistungsplatine. Habe sie aber nicvht getauscht.
Kann mir jemand weiterhelfen ??
Vielen Dank im Voraus. Gruss Bert
