Hersteller: Sony
Modell: TA-AX 500
Fehler: Endstufen-Transistoren werden heiß....
Hi!
Ich habe an dem oben genannten Verstärker das Problem, dass die Original-Endstufen-Transistoren (2SC3182 und 2SA1265) bei hoher Belastung durchbrennen.
Habe jetzt in einem Kanal erstmal die Endtransistoren gegen die leistungsstärkeren MJW1302/MJW3281 getauscht. Funktioniert soweit auch. Problem ist nur: Ich kann den Ruhestrom nicht mehr einstellen und die beiden Transistoren werden (zu schnell) heiß (ab ca. 1W Leistung), während die in der ungetauschten Stufe noch relativ kühl sind.
Was kann ich jetzt tun um den Ruhestrom ordentlich einzustellen bzw. die Schaltung an die neuen Transistoren anzupassen???
Kann mir evt. jemand einen Schaltplan zuschicken????
VIELEN DANK!
