Hersteller: Philips
Modell: 25GR9660/30B
Fehler: Bild kommt erst nach ca. 30 Sekunden, Bild ist größer dimensioniert als Bildröhre und ist an den Ecken leicht verzerrt.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: noch keine
Anfangs kam das Bild erst nach 10 Sekunden (jedoch Bildröhre leuchtet kurz nach dem Einschalten schon auf und am oberen Bildrand waren eine rote, grüne und blaue Zeile zu sehen) aber die Bildgeometrie war korrekt.
Seit kurzem aber dauert es ca. 30 Sekunden, bis das Bild aufgebaut wird. Das Bild wird nach den ca. 30 Sekunden sofort aufgebaut, jedoch wird das Bild größer dargestellt, als eigentlich die Bildröhre ist. Zu den Ecken hin ist das Bild ganz leicht unscharf (leichte Kissenverzerrung). Der Fehler ist stabil, keine Änderung durch Abklopfen.
Das Bild verändert seine Dimension, wenn etwas dunkler oder heller dargestellt wird. Laut anderen Beiträgen über das G110 im Forum dürfte dies am C2526 liegen. Anderen Beiträgen habe ich auch entnommen, dass dies auch am Poti für die horizontale Verbreiterung liegen könnte. Jedoch habe ich auch gelesen, dass beim Verdrehen des Potis passieren kann, dass der C2550 abraucht!
Wie kann ich das vermeiden bzw. was kann noch die Ursache für dieses Problem sein?
Vielen Dank für im Vorhinein für eure Hilfe, Tipps und Vorschläge!
LG Rina
