Hersteller: Universum
Modell: FT8188
Fehler:
HOT war defekt, hab ihn gewechselt, ging kurz, dann starb wieder.
Der Ablenkboard ist Rev. 13, hat also alle wesentlichen Änderungen bereits durchgeführt. Hab den C617 jetzt von 1nF auf 2,2nF getauscht. Habe auch bereits Vert.IC auf Verdacht gewechselt, Fehler bleibt. Hab das Forum durchsucht, aber bis jetzt keinen entscheidenden Tipp gefunden. Was noch ist, Bild fängt nach einer Zeit an, in der Breite zu zucken und von Anfang an ist das Bild etwas zu hoch und ein leichter OW Fehler (kein schönes Kissen sondern etwas krumm) sichtbar.
Beim C619 hab ich gelesen, dass man den von 27nF auf 22nF wechseln soll, im Schaltplan ist aber ein 12nF drinnen und im Gerät sitzt ein 8nF. Also was nun ??? Gerät hat eine 80er Videocolor Röhre.
Gibt es hier vielleicht einen Experten für diese Chassis?
Danke vielmals!
