Hallo!
Bei diesem Gerät ist ein Feinschluß im abgeschirmten Hochspannungskabel. Da die Fertigung eingestellt wurde und somit kein Ersatz mehr zu bekommen ist, nun meine Frage: Hat einer dieses Kabel zu verkaufen?
MfG. Reiner
Hallo!
MfG. Reiner
Hallo.
Chassis ist GR2.1 oder GR2.2. Vielleicht vereinfact es die suche.
MfG, Ron.
du kannst auch einen HR-Trafo nehmen - der kommt mit Kabel (ohne Abschirmung)
Chips
Hallo!
Das Chassis ist ein GR 2.2 und mit Blackline-S-Röhre, bei dieser Röhre ist ein abgeschirmtes Kabel vorhanden.
Den Vorschlag den Trafo zu tauschen ist etwas zu teuer, nur wenn kein Kabel gefunden wird, danke!
MfG. Reiner
