Sony AE-5 chassis
    Hersteller: Sony
    Modell: KV-32FX65E
    Fehler: rote LED blinkt 4-mal
    wie ich hier im forum gelesen hab 4-mal blinken heisst vertical ist defekt
    in dem kurzem moment das er einschaltet kom ich nicht dazu zum messen, die R6834 und R6835 sind OK.kan ich die IC6700 blind wechseln oder kann der fehler noch irgenwo liegen?
    Hat einer vielleicht ein schaltbild für mich? oder ein tipp?
    währe sehr,sehr dankbar
    Gruß schurik
  • Hallo alle zusammen,
    hat jemand erfahrung mit dem chassis?
    obwohl die LED blinkt 4-mal (vertical) war einer von den beiden HOT
    defektund die beide SiWi R6895 R6896. Wen ich die teile erneure
    und schalte ein stirbt der HOT wieder.
    Kann ich davon schlissen das der DST defekt ist, oder wie kann ich das prüfen, kenne mich mit dem chassis überhaupt nicht aus.
    für einen tipp würde mich sehr freuen
    Grüß schurik
  • Hallo zusammen,
    laut aswo ist bei dem AE-5 chassis ein HR8638 als ersatz da,
    den hab ich bestellt, aber bei dem original DST kommen zwei kabel raus
    und bei dem HR drei. Passt er nicht?
    hat jemmand schon erfarung damit gemacht?
    MfG Schurik
  • Vergleiche mal die Belegung:
    [Blockierte Grafik: http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR8638.gif]
    2 Mal editiert, zuletzt von fox ()
  • Hallo, den DST hab ich eingebaut, kiste läuft, das drite kabel
    normale weise für screen hab nicht angeschlosen, da ligen 160V an.
    Ob das so funktionieren wird?Aber die kiste läuft perfekt
    Gruß schurik
  • Hallo. Da gehört ein HR8663 rein.
    Letzten Montag noch einen KV32FQ75 mit versorgt.
    Auch mal schauen, ob der grosse Siebelko im NT gebläht ist, war bei meinem so.
    Viel Erfolg!
