Hersteller: AEG
Modell: Öko Lavamat 535
Fehler: Motorsteuerung defekt: Motor schleudert in jeder Programmstufe, nach Wechsel des Thyristors funktioniert das reversieren nicht (immer nur eine Richtung)
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Testweise zwei Transistoren auf Verdacht hin getauscht, da kein Schaltplan vorliegt, wohl falsche Transistoren eingesetzt, erst lief sie nur noch anders rum, dann ging der Thyristor wieder kaput.
Die Motorsteuerung hat die Bezeichnung AEG 645182180, kann man irgendwo dazu den Schaltplan bekommen?
MfG Fidelio
