ZitatOriginal von tcfkao
Hi!
So, habe mir mal den Schaltplan angeguckt. Die Spannungen am Mikrokontroller IC87000
(MC68HC05J1) scheinen soweit ok.
Findest du? Es müsste aber doch zumindest in jedem Betriebszustand eine LED leuchten, der IC lässt aber gar keine zu.
Der Poweron-Reset "Ureset" ist, wie schon gesagt, low-aktiv. Falls der Mikrokontroller
keinen sauberen Reset bekommen hat, kannst Du Pin2 von IC87090 (MC33164) kurz nach
Masse legen.
Das werde ich morgen mal probieren, geh jetzt Auferstehungsgottesdienst, was heiliges im Land Tirol.
ZitatAlles anzeigenOriginal von tcfkao
Damit das Gerät startet, muss der OK60046 (CNY17) sperren, damit Pin3 von IC60010
(TDA4605) freigegeben wird - das hattest Du ja schon mit dem Schluß von Pin1 nach
Masse erreicht.
Damit der OK sperrt, muß "Ustandby" (Pin18 vom Mikrokontroller) low sein.
Der µC kommt also nicht aus dem Standby. Kommen die IR-Impulse der Fernbedienung auf
Pin3 an? IR-Empfänger IC84001 defekt? Einschalten mit der Nahbedienung möglich?
Wieso die negativen Spannungen an den LEDs? Hast Du was falsch zusammen gesteckt?
Edit: Sorry, mein DJVU-Viewer ist so grottenlahm.
Also ich hab das schon hundert mal kontrolliert, es gibt nur 2 Stecker die man vielleicht vertauschen könnte, ich hab keinen vertauscht. Es kommen keine IR Impule an, leider, versteh ich auch nicht, er lässt sich auch nicht mit der Nahbedienung einschalten. Die Spannung an den LEDs scheinen meiner Meinung nach ein Meßfehler zu sein, die hängen irgendwie in der Luft...
