Hersteller: Grundig
Modell: CUC2130, ST70-2104 Dolby
Fehler: H-Ablenkung
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: HOT, S2000N getauscht.
Der HOT hatte Kurzschluss und wurde durch den Originaltransistor S2000N ersetzt.
Nach ca. 4 Minuten fiel er jedoch wieder aus. Er wurde sehr heiß.
In dieser kurzen Betriebszeit war das Bild etwas nach rechts verschoben und auf der rechten Seite ein ca. 1cm schwarzer Streifen der sich bis zum Ausfall innerhalb der 4 Minuten auf ca 3 cm vergrößerte.
Kennt bitte jemand diesen Fehler.
Die Kondensatoren um die H-Endstufe habe ich noch nicht geprüft, werde dies aber morgen tun.
Viele Grüße
Josef
