2xDVD FB ohne Funktion
    Hersteller: Kendo / EGT
    Modell: DVD 2019 / DVD 2400
    Fehler: FB ohne Funktion
    ich habe nun schon den zweiten Player mit dem gleichen Problem.
    Gerät 1 Handelsname Kendo Typ: DVD 2400 (STB 2400)
    Gerät 2 Handelsname EGT Typ: DVD 2010
    Beide Geräte haben den gleichen Chipsatz und gleichen Fehler:
    Fernbedienung ohne Funktion.
    IR-Signal liegt an Pin 71 des MT1379 an.
    Der MT1379 wird mit 3,3V betrieben am Pin 71 liegen aber 5V vom Ausgang des IR-Empfängers an (Eingang low aktiv).
    Das sieht mir nach einem Konstruktionsfehler aus, wodurch die Controller langfristig sterben.
    Ist da was bekannt, oder gibt es eine andere Ursache für diesen Fehler?
    Das Datenblatt für den MT1379 habe ich.
    Hat jemand ein Manual von der ganzen Platine?
    Gruß Uwe
  • hi uwe,
    ich hatte dasselbe phänomen mal mit noname-playern, da war allerdings das problem der ir-empfänger. der hat praktisch nur in den ersten 10 sekunden nach dem einschalten der betriebsspannung saubere impulse geliefert, danach waren es zwar immer noch impulse aber außerhalb der pegel, die die logik dahinter erwartet hat. ich habe andere empfänger eingebaut und die kisten laufen heute noch.
    felline
