Ist alles mit 27MHz nicht frei verwendbar? Angeblich soll das jetzt eine frei nutzbare Frequenz sein, da die Amateurfunker jetzt das 2m und 40cm Band haben. http://www.lsv-burgenland.at/index.php?id=64#CBFunk
In A ist das funken im 27 MHz Bereich meines wissens nach schon frei, aber nur bei typengenehmigten Geräten. Nachbrenner sind verboten, genauso wie das "justieren" der HF Leistung, Hub,... Wenn die Behörde draufkommt, ist das Funkgerät und alles was daran angeschlossen ist, wie Netzteil, PC, VSWR Messer,... behördlich konfiziert = weg. Und Strafe zahlst du auch noch.
