Hersteller: Graetz (ITT - SEL-Chassis Compact 80R 110°/2)
Modell: Lord 4725
Fehler: Nach dem Einschalten läuft das Gerät für ca. 1 Sekunde dann hört das Schaltnetzteil auf zu arbeiten.
habe leider keinen Schaltplan zu dem Netzteil... Am Ladeelko stehen im Fehlerfall 315V DC stabil an, ich kann sie bis zum Kollektor vom Leistungs-Transistor verfolgen. Vermutlich wird über R716 (150k, 3W) eine Anlaufspannung erzeugt... Hinter dem R liegen noch 1,8 V an im Fehlerfall. R ist natürlich geprüft! Alle kleinen Elkos sind neu....
Kennt jemand das Problem bei diesem alten Schätzchen???
Danke schon mal.
Jan
PS: Ich muss warten, bis sich der Ladeelko entladen hat, erst dann kann ich das Gerät neu starten. Alternativ kann ich die Spannung hinter dem R716 kurz nach Masse kurzschließen, dann startet der TV auch wieder kurz...
