bei obengenannten tv ist der fehler folgener:
vertikale ca. 1cm breite schwarz, weisse linien auf av1 bis av3 und tuner. bei RGB auf av1 ist das bild ok. ton ebenfalls immer ok.
hat jemand einen tip wo der fehler zu suchen ist
toni
toni
Würde sagen Vertikal überlappt. Als erstes Elkos+Diode in V-Ablenkung prüfen
ersteinmal vielen dank für deine antwort.
werde die teile morgen prüfen.
der einzige fehler der mir aufgefallen ist, waren kalte lötstellen am vertikal ic.
bis dann tino
also Vertikal ist völlig in ordnung- da das bild über RGB völlig einwandfrei ist und auch OSD funktioniert kann es meiner meinung nicht an Vertikal liegen.
habe die av eingänge bis zum videoproz. VDP3108A IC106 verfolgt-alles ok.
vielleicht liegt es aber auch am eprom 24LC08 IC1203.
bin für weitere denkanstösse dankbar.
toni
probier doch mal das IC:
hallo chips,
vielen dank für die eeprom-daten.
muss mir erstmal einen programmer bauen, wollte ich sowieso schon seit langem!
werde mich dann wieder melden!
sieh Dir mal das Videosignal aus dem TPU3040 (unter dem Blech an). Das ist der Videotextprozessor. Ich hoffe Du hast ein Manual, ansonsten die Beschaltung des IC sollte kein Problem sein.
Hi,
ich glaube schon das ruski recht hat deine streifen
sind die ersten zeilen vom Text den hast du bei RGB nicht
habe mal ein bild vom fehler gemacht!
toni
Also am eeprom hat es nicht gelegen!
Fehler immer noch derselbe!
das videosignal liegt sauber am vdp3108 pin 42 an.
text ist ok.
osd ist ok.
Versorgungsspannungen und Flybackimpulse am VDP prüfen. Wenn die in Ordnung sind, dürfte es der VDP selber sein.
Hallo Toni,
kannst Du mal berichten ob der Fehler an VDP lag? Ich habe hier einen Panasonic Euro2S mit gleichen Fehler.
Gruss
niki
hallo niki,
habe den tv nicht zu ende repariert (aus kostengründen),weil ich der meinung war es lag am vdp.
hatte leider keinen gebrauchten vdp zum testen.
aber falls du zu einem ergebnis kommst, könntest du es hier mal posten.
toni
