Hersteller: SEG
Modell: Lifetec
Fehler: startet nicht
11 AK 19
Hallo, der BU2508AF war defekt. Ursache war vermutlich eine eiskalte Lötstelle an einer Brücke zur Basis des BU´S. Neuer BU ist drin, wenn ich das Gerät über die FB starte kommt die 150V Spannung am BU, aber es baut sich keine Hochspannung auf.Am Übertrager kommt keine Ansteuerung. Die UB am Übertrager beträgt 10 V. Die 5V Spannung aus dem Netzteil beträgt nur 3,5V. Das Gerät schaltet das Netzteil für etwa 2 Sekunden ein, dann kommt ein leises blubberndes Geräusch und er geht wieder in Standby. Am Eingang des 5V IC´s liegen 12 V, den LM 317 habe ich getauscht. In meinem Schaltungsauszug ist dort ein 7805 eingezeichnet. Wenn ich die alte Endstufe mit dem Schlu einsetze, dann pumpt das Netzteil dauerhaft und schaltet nicht ab!
Hat Jemand nen Tip???
Gruß Stefan
