Hallö!
Ich habe hier ein MSI KT880 Delta Mainboard mit AMD Athlon XP.
Problem ist, dass wenn ich in das Bios möchte, es nicht mehr reagiert, nachdem es geöffnet worden ist. Weder STRG+ALT+ENTF hilft da noch weder reagiert er darauf das Numpad anzuschalten. Also, der Computer hängt sich auf!
Doof ist nur, dass ein B Laufwerk aktiviert wurde und im Arbeitsplatz dauert das dann ca.5 Minuten bis er mir die LW anzeigt!
Wenn ich das Floppy abklemme macht er zwar immer noch das selbe im Bios aber der Arbeitsplatz öffnet ganz normal.
Aber das bringt ja nichts! Bios sollte schon laufen!
Zuvor ist das Netzteil kaputt gegangen!
Ich habe das Mainboard schon als defekt bezeichnet, weil er nach dem NT-Wechsel gar nichts mehr gemacht hat (angemacht und hängen geblieben). Aber nach vielem ab und rumgeklemme fuhr das OS wieder hoch. Läuft jetzt auch alles! Nur das Bios nicht.
- Kann es sein, dass durch das defekte Netzteil der Chip was abbekommen hat?
Eigentlich eher unwahrscheinlich, weil dann würde der PC ja gar nichts mehr machen. Ich weiß es halt nicht. Drum frag ich euch :D.
edit: Bios ist übrigens AMIBIOS v02.56
