offensichtlich liegt ein OW-Fehler vor. R540 hat dicke Backen.
Ich benötige Schaltungsunterlagen oder zumindest mal den Widerstandswert.
Vielen Dank.
Loewe 4672 ZP Ch Type 110 Q414
Hi, R 540 hat 47 Ohm.
Gruß Freddy
Danke Freddy,
habe den R540 getauscht --> gleicher Fehler. Das habe ich auch vermutet, von nix stirbt der nicht. Die Ursache liegt wahrscheinlich im Netzteil. UB scheint mit 128 Volt etwas zu niedrig. Primärseitig sehen R624 und R630 sehr mitgenommen aus. Farbringe sind nicht erkennbar.
Ohne Schlatplan macht die Fehlersuche jedoch keinen Sinn. Benötige den Auszug vom Netzteil, OW, Vertikal und H-Endstufe.
Danke noch einmal. -
Und was sagt die UB mit Lampentest? Mach doch erstmal den, bevor du dir ´nen Wolf suchst.
Gruß,
Stefan -
was hat die Ost-West-Entzerrung denn mit dem Netzteil zu tun?
R540 dicke Backen? Wenn der im Eimer ist, hat der C540 auch gekocht.
repman
