Servus,
mein epson stylus c42s macht kein mucks mehr
(beide LED`s leuchten ständig), obwohl ich kurz
vorher noch was gedruckt hatte.
Ich hatte 2 tage vorher Farbpatronen gewechselt,
weiss nicht ob es was damit zu tun hat.
Wäre genial wenn mir jemand helfen könnte.
epson stylus c42s spinnt
Zitat EPSON-Support:
ZitatDiese Fehleranzeige leuchtet unter verschiedenen Bedingungen:
* Es ist kein Papier im Drucker
* Im Drucker ist ein Papierstau aufgetreten
* Die Tinte ist leer oder der Tintenstand niedrigDiese Leuchtsequenz in der Anzeige ist übrigens normal, wenn Sie bei niedrigem Tintenfüllstand drucken. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Tintenfüllstand zu überprüfen. Wenn der Tintenfüllstand niedrig bzw. die Tinte leer ist, wechseln Sie die Tintenpatrone aus. Gehen Sie dabei wie im Folgenden beschrieben vor, oder klicken Sie im EPSON Status Monitor-Fenster auf die Schaltfläche How to (Hilfe) und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Genauso ist es! Wenn beide LEDs leuchten verweigert er zum Schutz
den Dienst (Trockenfahren der Düsen). Der Selbsttest, Papiereinzug
(rote taste kurz) oder die Düsenreinigung (rote taste lang) geht noch? -
Wie gesagt, ich habe neue Patronen drin
(wohlgemerkt keine Originalen)
Papiereinzug u.s.w. geht nicht, ich glaube
das einzigste was er noch macht ist den
Schlitten in Patronenwechselposition zu
fahren. -
Hi,
versuchs mal hiermit!
http://www.ssclg.com/download/sscserve.exe
Prog starten, Deinen Drucker auswählen und dann mit der rechten Maustaste das Symbol in der Taskbar öffnen, hier können nun die Epson Fehlerspeicher bereinigt werden.
Wenn kein mechanischer oder elektrischer Fehler vorliegt, klappts auf jeden Fall.Gruß
Wolfgang
Danke,
ich probier´s mal. -
Hallo Mister X,
danke für deine Mail,
es hat mir geholfen. -
wo war das Problem bzw. was war die Lösung?
Ein bisschen Info würde andere Forumsteilnehmer auch freuen und vielleicht auch weiterhelfen.
Du liest doch sicher auch die Threads und hoffst auf Hilfe!Gruß
Wolfgang
Servus,
Mister X hat mir erklärt wie ich mit dem
SCC Service Tool auf http://www.ssclg.com/epsone.shtml
alle Fehler zurücksetzen kann.
