Hallo!!
kann mir jemand helfen wenn ich mein PC starte braucht er immer 5min bist er hoch gefahren ist.Obwohl ich im Autostart nichts habe das er auch noch starten soll. Oder ist es so bei XP üblich das es solange dauert.
danke im voraus mecki66
Hallo!!
nein es ist nicht normal kann an die System Dateien (Regedit ) liegen.
oder an Treiber
Andreas
Sicherung ziehen, Windows Unterverzeichnis Prefetch leeren, Festplatte sofort nach neuboot defragmentieren. Dann sollte Windows wenigstens etwas schneller starten.
Falls ein sehr aktueller Norton Virenscanner drauf ist, diesen so umstellen dass er während des Systemstarts inaktiv ist.
Eventuell findest Du in der Registry auch noch andere Programme, welche beim Startup automatisch gestartet werden. Diese sind unter HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run sowie am selben Ort unter HKCU zu finden.
Ebenfalls könnte es interessant sein, die Services zu überprüfen (vor allem diejenigen mit automatischem Startup), ob es hiervon wirklich alle braucht.
Gruss, Ralph
Ich gehe mal davon aus das dies keine Neuinstallation von Win XP ist.
Lade dir mal Purgatio Pro und Adaware über die unteren Links runter und lass diese mal laufen.
http://ftp.freenet.de/pub/file…tem/purgatio/purgatio.exe
http://www.pcwelt.de/misc/downloadfile.cfm?fileid=975
Beide Programme können gefahrlos benutzt werden d.h. das alle gefundenen Einträge gelöscht werden können ohne dem System zu schaden.
MfG Andy
was auch n Versuch wert ist die unbenötigten Dienste (unter Systemsteuerung, Verweltung , Dienste) Abzustellen
