Hallo
Ich habe bei dem Videorecorder Typ: Samsung VX-350 Folgendes Problem:
Sobald eine Videokasette eingelegt ist, und man Play, REW oder FF drückt wird das Band um den Videokopf gezogen, und der Motor der den Videokopf dreht läuft an.
Das Videoband wird kurz über den Kopf gezogen (so wie es bei Play sein sollte) man sieht ein kurzes Flimmern am TV und gleich dannach bleibt der Videokopf wieder stehen und der Videorecorder schaltet auf Stop.
Sonst funktioniert alles ohne Probleme..
Nachtrag: Bild kommt keines Zustande aber man hört ca. 1 Sekunde lang Ton
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mfg
Johannes Seifert
