Hi,
mein "tapferes Schneiderlein" läuft wieder! Hab' da nur noch ein kleines Anliegen:
Das Teil ist anscheinend noch ein nicht ganz ausgereiftes Chassi. Hat teilweise noch kleine Probleme beim Starten (also beim Einschalten mit Netzschalter - beim Einschalten von Standby klappt alles wunderbar). Und zwar braucht das Gerät einige Zeit, bis die Hochspannung da ist. Also, man kann richtig hören, wie das Gerät immer wieder versucht, die Hochspannung zu erzeugen. Beim 5. - 10. Versuch klappt es dann auch und das Bild kommt. Da gäbe es angeblich eine kleine Umbaumaßnahme im Netzteil, die das Startverhalten verbessert.
Chassi-Nr.: 0110184.001, 17XL.D M/VSS-00
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Madlock
