Hersteller: LG
Modell: MZ-42PF20
Fehler: kein Bild , Ton o.k.
Nach dem einschalten wird LED grün und ton ist vorhanden, Programme lassen sich auch umschalten, dann ist aber ein Klicken (Knacken) zu hören LED bleibt grün Ton weterhin o.k.
Spannungen kontrolliert: Es ist ein Anlauf Geräusch( dann Knacken) auf dem PDP Board zu hören und die Spannung VS ist nicht vorhanden ( bricht zusammen), wenn ich den Stecker abziehe sind an dem Pin VS vom Netzetil 176V zu messen.
Hat jemand evt. ein SM oder ein Tip wie die Ansteuerung vom Panel genau funktioniert. Bauteile auf dem PDP Board scheinen in Ordnung
Danke
Gruß FRBO
