Probleme mit Philips G110
Keine Hochspannung, nur leises Knistern.
Transistor Bu508 wird Heiß, Spannung am Colektor sinkt auf ca 80V. Ohne Bu Spannung normal 148V
Hat jemand eine Idee bzw. Schaltplan von G110
Hallo.Auszug kann ich einscannen,das hört sich nach defektem Zeilentrafo an.viel Erfolg!
oder blauer Scheibenkondensator am Kollektor haut bei einer bestimmten Spannung durch. Meistens an einem Riss erkennbar.
Blauer Scheibenkondensator ist optisch in Ordnung
Hallo, kann es an der Ansteuerung vom Sync IC TDA 2579 liegen das der BU508 aufmacht?
mess mal mit Oszi am Coll des BU, bei Ausschwingen ist der Trafo def; wichtig auch: H-Treibertrafo nachlöten ! das TDA kanns m.E. nicht sein !
Chips
Danke Eledil, habe mir den Schaltplan herunter geladen.
