Hersteller: Thomson
Modell: S2029 Chassis ICC19
Fehler: nach dem Einschalten k. Bild, Ton immer verzerrt oder nicht vorhanden.
Hallo habe folgendes Problem mit o.g. TV.
Nach dem Einschalten kein Bild (manchmal ok), der Ton ist jedoch verzerrt. Wenn ich dann den Sender wechsel habe ich nur noch ein s/w Bild und der Ton ist weg. (Beides tritt auf egal ob ich über den Netzschalter oder die FB das Gerät starte)
Die LED soll bei auftreten des Fehlers auch blinken, ist bei mir noch nicht aufgetreten.
Chassis auf Kaltlötstellen überprüft und beseitigt -> k. Änderung. Betriebsspannung soweit möglich (ohne Service Manual) geprüft, Hochspannung immer da.
Habe dann versucht ins SM zu kommen --> kein Erfolg.
Leider ist der Netzschalter defekt (Gerät immer an). Habe durch einstecken des Netzsteckers das Einschalten über Netzschalter ersetzt, sollte doch hinhauen oder??
Habe leider kein Service Manual von dem Gerät, über Hilfe mit einem Plan oder einem Tip wäre ich dankbar.
mfg crashotti
